举个例子吧,有一款ELSD可进行分流比修正,你可以设定修正值然后电子设定程序控制内部的机械部件对雾化气体通路进行调节,但是目前我接触到的操作者一般认为你两次设定同一参数的时候得到的分流比是不同的,这样的出峰面积必然不同,所以他们一般都是选择不分流的,也不做分流设置。深究的话可能涉及到仪器内部电子控制系统与机械系统的协调性。好像老师去给一个调皮孩子布置作业,他做的好坏不是以老师的意志为转移的。
bingwang228(bingwang228) 发表:造成蒸发光检测器日间差异性大的原因?条件设置相同为何会有差异
