雾非雾
第11楼2014/07/16
总觉得用个五到十年啥的没问题吧。
zyl3367898
第12楼2014/07/16
四年要换一次?换一个多少钱?还以为用十来年没问题呢.
qqqid
第13楼2014/07/16
脏的样品在ECD上基线乱七八糟,或者基线很高下不来,样品就没法做,必须处理干净了才能做。脏的样品使ECD折寿,看起来有道理,其实不会发生。
DeeperBlue
第14楼2014/07/16
茶叶比较脏,我们量又多。所以坏得快。一个三万多。
xdzh130
第15楼2014/07/16
我的GC450用了5年多,大约每周用一两次,基本上用顶空进样,测水中卤代烃,有时也萃取有机氯农药直接进样,ECD现在仍然正常啊。
phillyrin
第16楼2014/07/17
我听到过这样一个版本的解释,不知道有没有道理:ECD通常用来做含卤素样品。这些样品在高温下分解出来的卤离子(或者自由基)会腐蚀不锈钢池体。过脏的样品会掩蔽Ni源或者收集极,造成ECD整体性能下降。必要的时候要用砂纸打磨才能恢复。单单考虑Ni63,半衰期100多年,指望它造成折寿,我是看不到了。但是,ECD毕竟是个整体,任何瓶颈都会对它的整体寿命和性能造成影响的。这个解释可以说得通吗?
雨木霖
第17楼2014/07/17
砂纸打磨放射源?现在的各家微池ECD的放射源都比一层纸还薄
第18楼2014/07/17
老机器,不是微池体的。
第19楼2014/07/18
ECD不能自己拆卸的,对人体有辐射。
第20楼2014/07/19
现在仪器哪个部件坏了都是整个模块换,谁还去拆?更不要说去打磨了。以前听说有用氢气还原ECD反应池的。但也很危险(因为氢气),要拿回厂家做。
