lixinglu
第12楼2014/07/18
校准是空载还是负载?
reytop
第13楼2014/07/18
负载,我们就是在负载时发现设定的流量和皂膜流量计上的值还是有蛮大损益的
withme27521
第14楼2014/07/22
推开技术不说,上周买了个测油烟的枪,感觉服务态度真心不咋地
黑魔导
第15楼2014/07/25
首先呢,转子流量计是不可能恒流的,只要不带有压力补偿,怎么可能恒流呢。只能说质量好的转子流量计稳定性较好。第二呢,作为某实验室的主管,用下来直观感受就是天虹的售后远好于崂应,当然仅代表我们这里是这样的。
第16楼2014/07/27
第17楼2014/07/28
你碳管前端没开口吧?不是很清晰,貌似是没有
第18楼2014/07/28
开口,这个是很确定的
wq7059
第19楼2016/02/18
你好,我看的糊里糊涂的,楼主前面说的是2050D,我印象2050D是蓝色的,但是后面楼主又贴出的照片是红色的,到底怎么回事,两个产品还是有差别的,2050D我们使用也是溶液吸收法的,没有用过活性炭吸附,楼主最好问问厂家是不是能够满足吸附柱使用设计。这样子问题就解决了
玲儿响叮当
第20楼2016/02/19
就个人观点发表一下,从使用崂应仪器情况来看,厂家的服务态度是很不错的,仪器使用也能满足基本要求。
盐城超宇
第21楼2016/03/07
恒流就是采样前你设定为1L的流量,然后你插入活性炭采样管,采样,它的流量一开始是小于1L,然后通过传感器调节,加大电机转速,使存在一定负载的情况下,显示的流量达到1L。普通的转子流量计如何达到恒流效果?可在采样前把活性炭采样管与采样器连接,采样,在有一定负载的情况下,调节流量为1L。如果出现楼主那种情况,很简单,看电子流量计动不动,是不是先变小在变大的,最后达到1L的流量,可用一台有鉴定证书的大气采样器做对比。
