不准叫我猪头
第23楼2014/07/18
目测此种情况,一般都是检测器挂了,我们家用的热电IRIS,就是没有强度,拍全谱图都是噪点,工程师来确认检测器阵亡。
amyxxf
第24楼2014/07/19
能不能先定性看一下
gjack
第25楼2014/07/25
谢谢版友们的意见,今天工程师上门维修,终于修好了!个体原因到时候看维修报告上说的!
涨工资
第26楼2014/07/25
检查下气源是否正常!
依风1986
第27楼2014/07/25
这次成本如何?
sasha
第29楼2014/07/27
出现问题的具体原因是什么呢?工程师怎么说?
第30楼2014/07/28
成本就是安捷伦上门服务费,再加两个小时的工费,总共两千多元吧!
第31楼2014/07/28
出现的原因是:1 炬管准直镜失位 2 等离子体在运行时会出现火焰缺少的现在象,造成信号大幅降低。
第32楼2014/07/28
那工程师如何修好的呢?炬管准直校准?火焰缺少是由于什么引起的呢?
第33楼2014/07/28
工程师调整了准直镜的位置后,准直信号就正常了,调整了两个多小时!造成等离子体缺失的原因是RF系统引起的,可能是过了年的时候我们换的功率管并不是安捷伦的工程师安装引起的吧!工程师说功率管安装不正确的话会引起等离体缺失,严重的话会烧坏电源。
