ian.cheng
第11楼2014/08/06
我们有台恒温恒湿箱能做低温-40度哦
tutm
第12楼2014/08/06
哦,是这样。那是制冷量太大了,常温下反而不行。这种情况过去看到过,要在风道的制冷部分改变一下,遮挡掉一部分冷却交换面减少冷却量才行。
第13楼2014/08/06
不知你是否有做过这个条件呢,常温20多度,湿度90%以上?
尘缘
第14楼2014/08/07
既然是恒温恒湿箱,一般来说都会有降温系统的,只是在于匹配的压缩机功率大小。恒定温度还是靠压缩机稳定比较靠谱;光靠电热PID演算的话就太抠门了!!!
第15楼2014/08/07
对这原理不是很熟悉,有压缩机的
lutos01
第16楼2014/10/24
该条件还是很容易实现的,完全没问题。系统可以稳定在25±2℃和90±3%RH。另外对于温湿度的关系,可以参考百科:http://baike.baidu.com/view/962.htm?fr=aladdin
