aoc99
第22楼2006/09/17
1/试剂空白虽然只有盐酸,但浓度很大,产生的荧光强度值很高,如果取样量小的化,产生的荧光强度值与空白接近,这样测出的值误差很大.
2/标准说取样5.00g,这也可以,我说的取样量是适合我的曲线来定的.[/quote]
盐酸用浓度高一点的有好处,就是管路比较容易干净。只要盐酸纯度够,5%还是10%不是样品空白偏高的主要原因。我看还的检查试剂空白和炉头情况。
标准取样5.00可,主要是要有代表性,而且取样量大了,试剂空白大一点是可以被扣除的。我做,一般取样品10克左右,这样空白就容易做。
aoc99
第23楼2006/09/17
大家有没有觉得他的载气和屏蔽气有点问题?
还有好象没有用试剂消泡,请问你在检测过程中有气泡产生么?
jintao8796
第28楼2006/10/29
你可以试试把高度调到9,还有就是你的硼氢化钾的浓度好像低了点,我记得好像有资料上说浓度要达到2%以上。
