雾非雾
第11楼2014/07/18
感觉发射电流应该是发射灯丝上的输出电流吧,怀疑应该大于等于接受极上检测到的电流(猜的,没和工程师确认过,下次来问问)。
牛二
第12楼2014/07/18
难得糊涂 楼主的钻研精神可嘉这些问题我都没考虑过
千层峰
第13楼2014/07/18
那个电流是发射出来的,英文版操作软件上显示:emission current
原天
第14楼2014/07/18
同位素,我感觉就为了表明,我这仪器确实是能分辨出相邻的两个离子。
三灬
第15楼2014/07/20
对我也这是这么认为的,判断仪器性能好坏,一个主要的指标就是分辨率(相邻质量的的分开程度不是分离度),相邻质量分的越开如69和70说明仪器的性能状态越好,当然这个同位素的指标可能也是以自然界的同位素含量为准,如果比值差别较大,仪器会制动调整,但是怎么调整还是不清楚,请懂的大侠解释一下!!!
第16楼2014/07/20
呵呵,小弟是不懂的太多了,想到什么就问什么,大家一起学习进步!!!
第17楼2014/07/20
对,这个同位素的比值确实是按自然界中的比值为基准,但是有个问题,调谐液中的物质PFTBA,既然这个物质确定了,那么其中同位素的比值自然也是确定了,那为什么在调谐的时候同位素的比值还会变化,PFTBA被打碎后,能够经过分析器进入倍增器的碎片也肯定是确定的,那么这个碎片中的同位素比值也应该是确定的,为什么还会变化,问题有点多,还请大侠们解释一下!!!
第18楼2014/07/20
这个有待考证,发射电流既然是“发射”,应该是出去的电子形成的(也是个人猜测),各家的培训材料上都写过,要保持发射电流的稳定性,那么调谐报告上的这个指标如果直观来理解的话,应该就是代表了电流的稳定性(保持在一定范围内),但是真空度不够(如漏气),那么为了保持发射电流的稳定就要增加灯丝上的电流(这时灯丝上的电流是变大的)从而增加发出的电子数,既然是稳定的指标的话,那这个指标就是稳定的,那指的应该是接受极上的电流,个人理解,希望大家指正!
ruan651209
第19楼2014/07/20
LZ 可能把调谐过程搞反了,是先设定既定指标,优化后接近到可接受范围。不是反之。调谐本质上是最速优化的过程,各家算法或许各有倚重。
