wazcq
第11楼2014/07/18
TVOC 那个标液买过来就有两种二甲苯异构体的,对于二甲苯都是合并计算总量,而邻二甲苯与苯乙烯没说要合并计算啊
第12楼2014/07/18
做本实验的目的不是说一定要分开所有组分,不然我用HP-INNOWAX就可以搞定。目的是给要用30m DB624做苯乙烯与邻二甲苯的提个醒!
千层峰
第13楼2014/07/18
-5也分不好二甲苯啊
zyl3367898
第14楼2014/07/18
用什么柱子能完全分开苯乙烯与邻二甲苯,如果没有气质只有气相,它们如何分离。
WUYUWUQIU
第15楼2014/07/18
还是要细心的找找原因
forth
第16楼2014/07/18
换个柱子就很好分,没有必要这么纠结。
雨木霖
第17楼2014/07/19
DB624上苯乙烯和邻二甲苯分不开?不是吧。。我的KB-VOC柱,50米的。和国产兰化所SE.30柱,30米,。032,。25柱子上,苯乙烯和邻二甲苯都是基本上能分开的。虽然因为升温程序很快(每分钟18度)而分离度不甚理想。但整体也算是分开了的。。
ruan651209
第18楼2014/07/19
初温30度,不推荐。夏天柱箱降温时间过长,进样效率极低!!
第19楼2014/07/19
和10楼有同感。譬如分离乙酯化四氯酚两异构体,首选1701柱,再优化平台温升条件。反之,说在-5柱条件如何不能分离,好象对入行者参考意义不大。
qqqid
第20楼2014/07/20
我的意思是,你的目标组分里面二甲苯只有两个异构体,很容易做,不用在624的柱子下功夫,换-5的柱子就可以分开所有组分,包括苯乙烯和邻二甲苯。
