xuquanhui
第21楼2014/08/05
应该不是偏振片,是半反半透镜+截止滤光片之类的东西。我以前和一个用户玩改装仪器的时候玩过类似的,可惜没申请专利,不然可以敲安捷伦一笔,呵呵。
偏振片一般是一束圆偏振光从一个方向入射,在同一方向上只有某一偏振方向的偏振光(线偏振光,例如p光)射出;旋转偏振片可以改变出射光的偏振方向(注意:是偏振方向改变,光的传播方向并没有改变)。从楼主给出的图来看,有两束光照上面,是典型的半反半透镜的光路图,不是偏振片的。另外,偏振片一般没有光谱截止的功能,除非和截止滤光片组合或者用某些特殊的材料。而且偏振片的光能量损失很大,理论透过率也只有50%,实际上更小。ICP上应该不会,也没必要用偏振片。
关于波长分界,从技术上讲,在400nm左右分或者500mn左右分都是可以的。主要是考虑到截止滤光片有一定的截止带宽,因此在截止波长附近ICP的有用谱线应尽可能少,这样影响会小一些。我估计更偏向400nm,因为PE的5300系列区分UV和VIS就是以400nm左右为界,安捷伦应该也会参考,顺便还可以把Ar等离子体在400nm附近的发射线滤掉一部分。
