humoroker
第15楼2014/07/22
varian的仪器是这样,吹扫未完成,peltier温度是不下降的,但你说的吹扫完毕了还不降下来,有可能是冷却水的原因,而且还能够点火成功,这个让人费解,可以提供更多的信息么?
猥琐大叔
第16楼2014/07/23
没有更多了,其实就是有三次点火:
1.氩气管道维护,断了氩气,维护完后点火,吹扫完毕后,除了peltier温度没有下降外,仪器还是燃烧状态,矩管也没有任何异常,这种情况持续了一个小时,而实验室另外两台icp重新点火都正常
2.所以我才熄火重启电脑和软件重新点火,纯软件操作,没有动过仪器。当然又是一顿吹扫,我就离开干活了,回来发现熄火了,一看矩管烧融了。
3.重启仪器,电脑和冷却水,装上矩管点火吹扫后温度很快下降,一切正常....
humoroker
第17楼2014/07/23
只能说仪器自身的软件控制这块不好,监测不到仪器状态的异常,因此建议你每次点火前务必检查吹扫是否完毕,peltier温度是否降到-35度,再点火。另外,炬管维护或者更换后保证炬管和线圈之间留有适当空隙,以免烧坏炬管,毕竟不便宜!
