yellow47
第13楼2014/07/18
一定一定不要找代理。可以直接找销售说。工程师跟你说可以顺延没用的,他们工厂应该已经开始计算保修期了。上边说书面的一个协议是必要的,因为到时候要是扯皮是你们不占道理,因为实验室没准备好而造成不能安装是用户的责任来的。
长期放置多多少少会有一点影响的。如果是在南方的话,放两三年的话受潮会很厉害,如果是沿海地区还会有腐蚀的问题,对真空腔和电路板影响比较大;北方的话,冬夏温差太大,也需要注意。此外还需要关注一下振动的问题,如果附近有施工场所的话。还有蛇虫鼠蚁什么的,lz应该没有见过耗子在机器里边养崽子的吧……
weed2008
第15楼2014/07/18
“耗子在机器里边养崽子”这个还真有可能呀 没想到啊 东西都堆在样品间 周围都是吃的、、、 谢谢!
