hlyhaha
第11楼2014/07/24
咦,你这几个硅铁的标样,我们有在用喔
仗剑少年游
第12楼2014/07/24
想了解一下使用仪器分析法和化学法的比对结果如何?
zyl3367898
第13楼2014/07/24
结果一直低,原因在哪,应该找找。
云☆飘☆逸
第14楼2014/07/24
其实第二次又低的时候就做了很多实验,数据怎么也上不去,所以第三次必须数据上提点,不然肯定完蛋,75.9%的含量我只能说数据肯定偏低。肯定不是原值了
第15楼2014/07/24
这几个是不错的,还有好多是不怎么好使的。呵呵
第16楼2014/07/24
没有仪器法,这么高的也就XRF压片能好使点吧,但是误差也不小的
第17楼2014/07/24
只有一个可能,测量审核的样品,数据不对了,这个是经过我们多次验证的
第18楼2014/07/27
是标样出问题还是给的盲样出问题了。
任禾
第19楼2014/08/06
有个问题:能力验证的原始记录怎么处理?
第20楼2014/08/06
能力验证时,如果标准采用中位数,在参加人数偏少、结果相互串通普遍的时候,正确的结果有可能不合格!我们遇到过一次,一个项目参加人数只有20多人,我们的结果不合格,只差一点(排名刚好差一位)。我提出申诉,最后不了了之,不过也就有要求我们整改,哈哈。
