雾非雾
第11楼2014/07/22
这种折弯过的进样针,对进样口隔垫损伤比较大,如果有条件还是建议换新的。
pengzw_007
第12楼2014/07/22
活塞可以用,下面没法用。。
牛二
第13楼2014/07/23
整个扔掉吧 要是出意外情况就麻烦咯
马克思的战友
第14楼2014/07/24
扔了吧,没用了,把推杆留住
luohi123
第15楼2014/07/24
楼主的自动进样器灰尘好多啊,该维护下了。
〇rbitrap
第16楼2014/07/25
用钳子夹一下,弄直了可以再次利用
forth
第17楼2014/07/28
手动针是尖头的,自动针是平头的,不好扎。
xiaosdy
第18楼2014/07/28
消耗品,换了。
张一瓢
第19楼2014/08/02
扔了吧,弯成这样,不好弄的,前两天我的也弯了,还没弄直先弄断了。
record123
第20楼2014/08/04
弯得挺厉害了
