望舒
第11楼2014/07/28
标准溶液的配制是一个稀释的过程,将购买的高浓度的标准溶液按要求、 比例稀释到所需浓度,使之成为一个浓度序列,检定测得的原子荧光值呈线性关系。所以,溶液配制得好坏将直接影响到检定结果的准确性。逐级稀释还是一步稀释都对结果的不确定度影响较小,前提是采用高质量的A级量具
第12楼2014/07/28
zhushan
第13楼2014/08/08
理论上说是一样的,但在现实中要考虑量具的准确的问题,一步稀释的话一般量取体积较小,量取体积越小相对误差就越大,梯度稀释的话对定容等操作要求高点,一步定容不准对后面影响较大
上党之巅
第14楼2014/08/11
一步稀释误差会比较大,取样量太小了。
huangza
第15楼2014/08/18
还是逐步稀释的好
