安平
第11楼2014/07/24
或者真的泄漏、或者参数不合适、或者硬件故障。
laott
第12楼2014/07/24
分流比是不是太大了
深蓝色的忧郁2011
第13楼2014/07/25
直接上图吧,岛津的视频光盘里面有
liujianbo888
第14楼2014/07/25
检查一下 系统压力设定值是多少 钢瓶出口压力要在系统压力设定值范围内 最坏的可能就是控制器损坏了
870309
第15楼2014/07/31
这个先检查各个接口,看是否漏气,具体方法就不用说了吧!如果各个地方检察不漏的话,则将总流量调制500ml/min,看下是否正常,如果正常的话则说明你的仪器堵了,气路堵了,需要清洁,后续再看情况联系
lhgsc
第16楼2014/08/04
很有可能是10楼和7楼所说的问题, 我也遇见过,当时就是AFC坏了,我用的是GC-2014
hnteng
第17楼2022/01/11
可能是钢瓶减压阀压力过低。一般调到0.5MPa-0.7MPa之间。载气流速 通常设为1ml/min.
xiaoheihei
第18楼2022/01/12
就跳出窗口报错:CAR1 AFC LEAKS.[E2130]。这是提示载气1的AFC控制器泄露,压力无法达到设置值,一方面看你气体类型是否对,其次看分流口,柱子,进样口螺帽是否漏气了,AFC不容易坏的。还是仔细检查一下。
