mixiao777
第13楼2014/08/11
你好,我也出现类似的情况,基线跑了有一个多小时的,可是压力还是很低。我用的是乙腈和水的流动相,正常测试压力是9MPa,出峰时间在7min左右。现在基线跑了一个多小时了,压力还是6MPa左右,出峰时间到了14min。慢慢的,压力会继续上升,出峰时间也慢慢前移,上午9点开始测得话下午5点可以到正常压力和出峰时间。我的柱子用了半年,前面装有保护柱。仪器没有提示有漏液警报,不过脱气系统有点问题,时好时坏。但是正常情况下也是这种现象。请问,我这个是什么原因,是要换柱子了还是脱气系统的问题呢?谢谢高手~
bingwang228
第14楼2014/08/11
可以将保护柱的柱芯更换一下试试,根据您的描述,问题应该是出在保护柱或色谱柱上
