大都市重庆
第11楼2014/10/12
哦我今天看了以前的标准 和你那差不多 ,我下周去了在试试 那个蓝 明显不
小迷糊鬼
第12楼2014/10/12
还可以,线性也不错。如果标准系列浓度按标准的话显色就不明显,线性也不好。
第13楼2014/10/12
给你看看我的曲线
第14楼2014/10/12
你确定你能做出来 呵呵 你加热没 那个蓝很深吧怎么他们也是这样做 做不出来呀
lisuli
第15楼2014/10/17
国标错了。我们做了好多次没成功,后来在网上搜了一篇论文才做出来,按10楼 的做应该没问题
第16楼2014/10/25
我昨天刚做的标准曲线,硫酸2.5mol/L(14.4mL硫酸溶于100mL水)。钼酸铵50g/L(5.0g溶于2.5mol/L硫酸),硫酸肼15g/L。标准溶液使用液100ug/ml,标准系列浓度为0、25、50、100、150、200ug。其他同国标,相关系数为0.996
第17楼2014/10/25
再补充一下:硫酸加0.5mL钼酸铵0.5mL,硫酸肼2mL。
niki9006
第18楼2014/11/19
[quote]原文由 lisuli(v2827251) 发表:再补充一下:硫酸加0.5mL钼酸铵0.5mL,硫酸肼2mL。[/你好,能不能把你做的标准曲线給我看看。
小虾米
第19楼2014/12/31
这个可以试试
迷途知反
第20楼2017/03/13
标准上有些地方错了,照着做是没梯度的,而且全是蓝黑色,你试下:1、10mol/L硫酸:将54.4ml浓硫酸慢慢注入水中,定容至100 ml;2、把曲线点改为,0、5、10、20、30、50、70、100;3、显色过程:加0.5 ml 10mol/L硫酸,摇匀,再加0.5 ml 50 g/L钼酸铵溶液,0.2 ml 15g/L硫酸肼溶液。4、沸水浴加热10 min,取出,冷水浴冷却(冷水浴空白会变小)。
