wnnzl
第12楼2014/07/28
从源头查找,标准溶液配置是否正确
abcpgf
第13楼2014/07/28
什么样品,换一个元素试试?
qlmkk
第14楼2014/07/31
先从前处理找原因吧
wangjunyu
第15楼2014/07/31
标准溶液什么时候配置的
第16楼2014/08/02
是酸度不够,还是仪器状态没有调节好?要一个一个来排除。
yangchengh
第17楼2014/08/02
建议用一家另外来源的标液做质控,看结果怎么样
狼牛牛
第18楼2014/08/03
这个说法不太赞同
第19楼2014/08/03
具体是测什么元素?测量样品的单位是什么?
醉太白95
第20楼2014/08/14
我也是这样的问题,每次的标准曲线不一样,质控准确率也不一样,虽然拟合都是999,但是只要标准曲线重测一个点,拟合还是好的,质控浓度变的很多,特别是质控浓度小的
