山竹
第11楼2014/08/02
一、灵敏度:PE火焰验收指标为2PPM吸光度>0.25.而实际值一般都在0.3以上。 精密度RSD<0.4.。如果你想得到更高的灵敏度可以将雾化室内部扰流器取出。 如果你想单纯的要灵敏度,那么很多方法都可以帮你实现,比如降低等的能量。 二、石墨炉,石墨炉 加热温度无非是让是让所测元素原子化(原子化温度一定),具体温度大小有石墨管构造决定,样品注入管中心,耶拿的石墨管比PE的要大2倍以上,这也就决定了他必须要更高的两端温度才能让中间的样品原子化。 三、就扣背景来说,PE火焰使用氘灯扣背景。其实火焰分子干扰一般较少,很少用到。PE石墨炉采用横向加热纵向塞曼扣背景,这比横向扣背景技术在光路中省去了偏振片。另外由于采用了光纤传导这些都大大增加了光能量。这也是为什么900比800灵敏度高。 四、就操作来说,900为什么改成手动切换,主要是进一步增加仪器的稳定性,降低故障点。同样是调针,耶拿现在的如同PE800需要你身高1.8M以上,900以将石墨炉位置放到了一般人都能容易调的低位。 五、操作我最想说软件,PE的软件功能无比强大,应用相当灵活。而耶拿的软件实在是太简陋,标准曲线只有全部做完才能出来,而且如果有一点不合适无法重新拟合。这要是石墨炉就崩溃了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。以上仅代表个人意见!具体需要各位亲身体验后才知道,最好是找一家同时有这两家公司仪器的。另外耶拿的生产线是以前PE在德国的仪器制造线。
jack82
第12楼2014/08/04
基本都在点子上了,楼上专业,希望有2家都用过的来说下,纸面谈兵很多误区的
