UPS电源解决方案
第41楼2014/08/07
ARL3460的功率是3.5KVA的,4460如果没有记错的话应该是2.5KVA。ARL3460与4460用的都是5KVA的磁饱和电源,一台电源的价格不低呀。如果新的8860功率只有1KVA的话,那么用3KVA的就够了,5KVA与3KVA的电源价值相差还是比较大的,这确实也能给用户节约几千元。这是3460的参数:这是4460的参数:
dfgj
第42楼2014/08/08
3460具体功率是多少没有查到,但是实测不含稳压电源的电流分析时最大值为8A估计加上稳压电源时应该能达到10几个安培,待机时(热备用状态,随时可以进行分析)电流一般在2A到5A波动,5A时间极短,电压稳定在210V(稳压电源后测主要是为了保持电压稳定),31/2数字表测量值.
青岛澳信
第43楼2014/08/08
宣传样册上有,先不管宣传如何,实际效果最重要。不同型号,不同的应用领域!
第44楼2014/08/08
3460和4460这方面的参数基本一样,最重要的是机器的长期稳定性,不能一个班要校正3-4次,无关的消耗,人的成本,氩气、电等的消耗长年累月很大的数字。追求长期稳定性是目标!
第45楼2014/08/09
3460和4460这方面的参数基本一样,最重要的是机器的长期稳定性,不能一个班要校正3-4次,无关的消耗,人的成本,氩气、电等的消耗长年累月很大的数字。我不清楚一个班要校正这么多次是做标准化还是控样校正,是3460还是4460
第46楼2014/08/09
不是ARL3460,其它小品牌的。控样校正。ARL一个班3次的话,早就闹翻天了!
第47楼2014/08/10
说实在的话,按正常要求做维护3460的稳定性较好,但是我认为它的缺点也是有的,只是在数据分析方面相对比其他一些进口品牌稳定性好一些,维护比较简单
第48楼2014/08/10
没有十全十美,只能尽善尽美!
第49楼2014/08/17
财神节快乐!
第50楼2014/08/29
个人观点:稳定第一,精度第2,维护成本第3.
