依风1986
第11楼2014/07/24
[div]原文由andrew-zhang发表: 嗯,这也是没办法,继续用着吧,总不能扔了,也不影响信号[/div]是的,有些矩管投被磕了一点照样在用
wangzhenhao
第12楼2014/08/11
UPS 防止突然断电,电流波动大。
杀神一刀斩
第13楼2014/08/12
样品量多买个自动进样器
hick2000
第14楼2014/08/12
我觉得要是做有色金属检测的话 最好还买个氢氟酸进样系统跟氢氟酸发生器 这样可以省很多事
ll001
第15楼2014/11/05
泵管进液排液的各十几根,雾化器、矩管、雾化室、中心管最好都备用一套,如果需要氩气过滤器的也备一个
dyd3183621
第16楼2014/11/05
UPS稳压电源、冷却水循环系统、气瓶等
changhaihu
第17楼2014/11/05
矩管,雾化器,进液泵管,排液泵管,稳压电源、冷却循环水、氩气等
水沫北山
第18楼2014/12/16
进样系统的管路最好多买点,消耗品,矩管一般不容易坏,一般备用只常规的,要测量氢氟酸介质最好全套耐负氢氟酸都备用一套
