allab
第17楼2014/07/29
这里的说的都是几个厂家大多是国内的大厂了,我就不说了,就是我看过的几个小厂的石墨炉在手动进样的条件下还没见过不好用的,都是测铅0,这里说的好用就是各种指标都很好
不是说这些小厂技术也怎么的好,而是说粗略的看还真看不出优缺点,怎么的也要石墨炉测高温元素,石墨管在一定使用次数之后在检测对比,看看温度与设定的背离程度,要手动修正还是自动就可以等等
但有一点就是国产的现在有全面背景校正技术的还是少,没有一个功能是万能的,建设一个全面的实验室有些功能没有也是玩玩不能的
还有如果对比用的是各自厂家自己的进样器,那么对比的就是系统性,而不是单纯的石墨炉性能
那么就应该先进行自动进样器的对比,比如拆掉炉头,让进样器在平板玻璃上点样,然后照相对比之类的
或者用一个单独的系统给各个石墨炉进样
