zyl3367898
第11楼2014/07/24
是什么样子,多少钱?
深蓝色的忧郁2011
第12楼2014/07/25
跟我上次一样的问题现在要是AOC还有显示,只是报警,就基本上是哪里接触不好,自己拆开,用酒精擦拭既可,实在擦拭没用,那就请工程师,可能主板坏了
DeeperBlue
第13楼2014/07/25
跟普通吸尘器差不多,只是尘斗小很多。吸力也不大,但合适在仪器上用(仪器或电脑上吸力大了反而不好)。我们的不用钱,是上次买汽车保险的时候送的。应该很便宜吧。
第14楼2014/07/25
最好拍张照片或写个品牌,什么都没有,购买时不好购买。
最美的是曾今
第15楼2014/07/27
配个小吸尘器,电池驱动,仪器专用
870309
第16楼2014/07/31
你的这种状况我曾经也发生过,也用的是岛津的仪器,只是现在不做检测了,不过呢?你还没有将一些情况表述清楚,你将你的进样器进样的过程传上来,如马达的运动情况,马达声音,马达连接的传动带的相关情况,进样针移动情况,样品支 架,进样盘的情况写出来的话,及基本上可以确定你的问题是不是和我过去所遇到的问题一样,我个人感觉和我过去遇到的差不多,所以,你先将你仪器的状态先传上来看下,或许可以找到问题原因,最好先将灰尘清理下,很多部分可以用洗耳球吹下,有些部件可以用酒精擦拭,后续再讨论。
第17楼2014/07/31
这个不一定是主板坏了哦
第18楼2014/08/01
那还有可能是什么坏了
第19楼2014/08/01
这个等LZ将它的仪器故障具体经过传上来再说吧!这个问题不好说,进样器有很多东西可以坏的,譬如:传动带运动是否正常,针进样如何,报警显示,样品盘情况等等,传上来了后就知道具体是哪个部件的问题,由于不是售后工程师,无法到现场,所以,回答还是谨慎为好。
第20楼2014/08/01
