tutm
第11楼2014/08/20
这个标准中好像是国际通行的钴铂色度,有专用的比色仪
spone
第12楼2014/08/22
这个肯定可以,就用分光光度计测量透过,然后计算色度,将样品色度与标准品对照取最接近的。
WUYUWUQIU
第13楼2014/08/25
这个也可以做一下实验,最好还是用推荐的标准仪器
开馨
第14楼2014/08/27
国标GBT3143-1982是采用目视比色法
ylylttt
第15楼2014/08/27
我记得好像有个标准 设定600多纳米 进行检测的
小虾米
第16楼2014/08/30
我觉得是特征吸收不强,还不如肉眼还看!
