hxjin
第11楼2014/07/26
是的,正是你说的。怪我自己没描述清楚吧因为选不分流进样,进样一段时间后还是要打开分流阀,且流量远比柱流量大,觉得挺浪费载气的
第12楼2014/07/26
这样的话我的进样量怎么算?进样1uL,气化后只有一部分进入柱子吗?
ruan651209
第13楼2014/07/26
如果正常进样,不分流后开阀的分流比设得很小,结果就是衬管极易脏。例外:1 顶空2 反吹
symmacros
第14楼2014/07/26
如果分流的话,还有一部分进入柱子。你不用具体计算进样量的,标准和样品都在相同的条件下测定。
第15楼2014/07/26
可以设置较小的分流量来节省载气。
sdlzkw007
第16楼2014/07/26
通常,不管进样方式是否为分流,都要求在特定的时间开始打开分流阀,进行吹扫残留的物质,为下一次进样做准备。
第17楼2014/07/26
lihentian1
第18楼2014/07/27
16楼17楼的老师说的有道理,进样一段时间之后(这个一般是经验值,自己摸索或者仪器公司给出)分流阀还是会打开进行吹扫残留溶剂及组分为下一次进样做准备。这个分流阀打开的时间被认为是以所检测样品基本全部进入色谱柱进行分析为前提。同时把残留的极少数溶剂、组分及其他杂质通过分流阀吹出,确实在净化作用之外也能在一定程度上起到改善峰形的作用。
雾非雾
第19楼2014/07/27
进样完成后,在短时间内用大分流比吹走进样腔里剩余的溶剂,让基线降下来。
efengeying
第20楼2014/07/28
同意16、17楼的意见,试想一下如果完全关闭不分流出去,会造成持续进样,峰型拖尾,而这个都是可以避免的,在进样后短暂的1min左右其实已经可使绝大多数的目标物导入色谱柱。而且在这个时候,溶剂的进入量也不会很大。如果不打开分流阀,溶剂就会持续进入色谱柱,对我们的目标物(之前的溶质)起到再洗脱的作用,造成峰型拖尾。
