ftt1988
第12楼2014/07/28
应该是为了让有机溶剂与共萃水分离用的
第13楼2014/07/28
你的意思是萃取用离心是吗
第14楼2014/07/28
就是要换方法,不用761了,不知道用什么方法好
wjl0220
第15楼2014/07/28
不用,就是大约值,用来萃取使用的。
zyl3367898
第16楼2014/07/28
还有方法比761更简单吗?推荐一个。
第17楼2014/07/29
估计没有了,我们的量大,还是觉得761可以,但是人员之间差异太大
第18楼2014/07/29
我想请问下三次萃取后,浓缩至10ML这怎么丁啊。是不是估计到10ml左右
第19楼2014/07/29
是大概10mL,它不参与计算,可大可小。旋转蒸发仪上还剩一点就行。
wangjs
第20楼2014/07/29
图文并茂,值得学习
第21楼2014/07/30
知道了,还有就是计算时K是怎么回事。可以给解释下吗
