秋醉虞阳
第11楼2014/07/31
快速法可以检测,但是偏差大
马踏飞燕
第12楼2014/07/31
这个没做过,还真不知道
第13楼2014/07/31
张老师解说一下,您用这个速测法和GC,GCMS做过比对不,怎么样呢
第14楼2014/07/31
我现在也想知道,到底怎么样,毕竟国标都支持了
第15楼2014/07/31
含量可以准确测出不?
MMYG
第16楼2014/07/31
曾经做出了贡献,现在已经没有多少意义了。农业用药发生了很大的变化:有机磷、氨基甲酸酯类农药的比例越来越小;速测仪器本身的局限:有机磷的毒死蜱、三唑磷相对用得比较多,但是酶试剂对这些不敏感;甲胺磷的卫生标准是50微克每公斤,原来的酶试剂要到400才指示阳性(抑制率),不知道现在能做到什么水平?
zyl3367898
第17楼2014/08/02
我们做过速测仪的验证,写成原创,这两天发网上。
第18楼2014/08/02
速测有个标准是GB5009.199,上面有农药的检出限,敌敌畏是0.1mg/kg,抑制率会达到90%以上,超标的。
衣一
第19楼2014/08/05
1、取蔬菜叶,滴2-3滴洗脱液在蔬菜表面,用另一片蔬菜在滴液处轻轻摩擦。2、取一片速测卡,揭去透明盖膜,卡片平放,将蔬菜摩擦后产生的样品液,滴在白色药片上。放置10分钟。3、将速测卡对折,使红色药片与白色药片叠合发生反应,用手捏3min,然后打开观察结果。我觉得如果你需要精准的测定用仪器会好点,如果不是那么高的要求,用检测卡就可以了!
第20楼2014/08/05
1、取蔬菜叶,滴2-3滴洗脱液在蔬菜表面,用另一片蔬菜在滴液处轻轻摩擦。2、取一片速测卡,揭去透明盖膜,卡片平放,将蔬菜摩擦后产生的样品液,滴在白色药片上。放置10分钟。3、将速测卡对折,使红色药片与白色药片叠合发生反应,用手捏3min,然后打开观察结果。我觉得如果你需要较精准的测定就用仪器,不需要就用检测卡就可以了!
