三人行
第11楼2014/07/28
why?超高效液相色谱易产生故障?
御风飘逝
第12楼2014/07/29
[div]原文由jncxyy2012发表: why?超高效液相色谱易产生故障?[/div]管路,特别容易堵。
ECHO007
第13楼2014/07/30
需要常检查和维护。
第14楼2014/07/30
对于第三点,釆用自动进样器,可以避免吧
第15楼2014/07/30
维护每天都做,但是还是挡不住堵啊。
第16楼2014/07/30
如果样品液高度不合适或瓶盖过紧也有可能进入气泡。
第17楼2014/07/30
频率还需要加大,或是管路多冲洗。
第18楼2014/07/30
样品瓶中的液面高度需要注意,太小也不会抽到样品。
第19楼2014/07/31
[div]原文由v2769262发表: 频率还需要加大,或是管路多冲洗。[/div]再加大频率,就变成都是维护,没有做实验的时间了。
