zyl3367898
第11楼2014/07/30
2032型电池市场上卖,通用的。
xiqiuhui1399
第12楼2014/07/31
亲,是这种电池吗?
lhgsc
第13楼2014/08/04
不用厂家原装的,就像电脑主板上的纽扣电池一样,几元钱一颗。最好的办法就是把主机上纽扣电池取下来拿到商店照着买,但是换上新电池后要进行一系列安装配管设置设置(因为换了新电池,原来默认数据记录功能消失了)。
第14楼2014/08/05
我们的电池看起来像普通的5号电池,不是钮扣式的。另外电池取下后没有记忆效应吗?感觉是在一定时间内里有记忆效应,时间长了就要重新设置。
sscwxb
第15楼2014/08/06
这个是FPD的风扇电池,纽扣电池是这样
tlym
第16楼2014/08/06
这个是GC2010的?怎么会有几颗电池的啊?
安平
第17楼2014/08/07
这个而是fpd使用的电池
第18楼2014/08/08
能发个图让看一下纽扣电池装在哪里吗?
DeeperBlue
第19楼2014/08/10
这个很少碰到的。我们两台GC-2010,用八年了,没换过电池。
anshiwxy2
第20楼2014/08/12
