ericwong
第12楼2014/07/31
感觉应用不普遍的最主要原因就是重现性。其次就是所用的毛细管的状态不容易标准化,会对分析结果产生影响。
nini2006
第13楼2014/07/31
说的没错
第14楼2014/07/31
CE是操作界面简单,但实际应用复杂。HPLC正好相反。
coffee8
第15楼2014/08/02
这个用的比较少是不是
第16楼2014/08/03
做科研用的话还是挺普遍的,只是检测行业应用较少。
第18楼2014/08/05
现在科研还用的多吗?似乎文章不容易发了呀
第19楼2014/08/05
就光从今年发表关于CE的文章数量来看,体现不出“难发”的说法。
realtiger
第20楼2014/08/06
从总论文数量比例,以及science Nat 都没有国内文章来看,与美国等国家相比,我们数量规模上来了,但质量还没跟上
第21楼2014/08/06
质量是在提高的,只是还没到science nature的程度而已。数据体现在analytical chemistry 的发表量上。
第22楼2014/08/06
