symmacros
第31楼2014/08/03
万幸,仪器没进水,电脑进水,主机拆开,吹风机冷风吹干,还好没事,但电盘没有抢救过来。
liushao911
第32楼2014/08/04
我家的GC也有此经历,把FID洒了一脸,半个月后修好。
第33楼2014/08/04
]我们也是GCFid。
YiBen
第34楼2014/08/06
找个修家电的,说进水短路了,一般都能修。
beyond1977
第35楼2014/08/14
仅仅滴水应该影响不大吧,即使有漏到仪器内的,也是沿着外壳壁漏进去的,所以应该可能不会滴到板子上吧
nini2006
第36楼2014/08/14
顶上直接浇上去,再沿着缝隙往里面流,我觉得多少会受影响。。。
leonqshen
第37楼2014/09/07
发来贺电~~~~
dyd3183621
第38楼2014/09/07
我们水管漏水,实验室让水泡了,一家人都在“救灾”,场面宏大,不过庆幸损失不大
sarge
第39楼2014/09/07
以前有过,能关电源尽量关掉,然后清除水分、风干;等八分熟加点黑胡椒、孜然之类的。弱电出事情就要换配件了。在没水分时找懂电路的把电路板测下。八要没事就打开看一眼,就像病人需要回复元气静养,然后你没事闯进来推开门大喊:大哥!千万要挺住!祖国人民需要你!基本都被折腾死的。以前我被上面做实验的害死,第二天我抓他们下来,全给我拿电吹风给我吹干。然后通风除湿一两天才敢打开机,然后一点一点来检查,没事再开下一个。
