abcpgf
第11楼2014/07/31
内标是消除基体干扰,也就是我常说的物理干扰用的,通常同一个溶液不会因为内标结果发生很大的偏差,除非你的检出结果在检出限附近或者想对你的标准曲线很低,RSD才会较大。
勤学苦练
第12楼2014/07/31
缩小标准曲线的点的数值,保持待测点在曲线的中间值,试试
339631332
第13楼2014/08/01
大,我印象中内标只是解决物理因素消除基体带来的物理干扰,比如粘度什么的。你的溶液应该差不多样,所以不应该有这么大的误差的,我觉得是你的仪器不稳定。
守一
第14楼2014/08/05
标准曲线的话Y的内标偏差不应该这么大,我们都很稳定,偏差在2%以内。是不是你的仪器没有平衡好。另外:你标液的浓度跨度怎么那么大,高点都100mg/L了
