tem_abc
第11楼2006/09/08
按我说最简单的方法是在60kV下光斑1观察和拍照,只需要简单地改动CCD的设置而已了。Gatan的794不会那么容易死机的。最简单的方法,先试试短点儿的曝光时间。使用相机时,按向下的箭头键,就会使当前的曝光时间减半。
kutoku
第12楼2006/09/08
高手您说的办法是不错拉,可惜我的是Gatan的792。昨天斗胆改了下曝光时间,search状态由3.47s变到0.1s,record状态的由5s变到1s,背景还是太白了,而且这个还是在60kv的spot 4,真的是无语了。但是我用ccd拍放大倍数校正的标样,居然120kv,spot 1都没有一点问题。难道是材料样品和细菌样品的差别就这么大啊,努力思考中~~~~~
第13楼2006/09/08
先看看强度有多少:点击图像最亮的地方,从左边的Image Status读value是多少。对于794,此值应在14000一下。如果这个数值不高,那么就是相机display的问题了:右击图像,选Image display,在Survey中选择AutoSurvey。如果数值太高,把相机设置的Binning改到1再试试。
flyskyes
第14楼2006/09/08
楼主好象用的是gatan的ccd吧,我们的电镜也是电子束喜欢跑,工程师说用gun shit把电子束拉回来,第1次抬荧光屏的时候跑的最厉害,后面要好点,但还是会跑
