四年
第11楼2014/07/31
标准上是在做标准工作曲线的时候是要加0.07盐酸和0.07氨水的在用流动相定容,然后50度1个小时,我试过样品要是不过50度络合稳定三价铬就出不了峰
第12楼2014/07/31
你的柱子是用的AG7的离子柱吧?,我现在每天新配制了流动相以后都会按1(0.07盐酸):1(0.07氨水):8(流动相)配好溶液测试溶液的pH值,根据pH值的结果加大或降低氨水加入的比例。这样我的六价铬试剂空白加标基本没什么问题,我一般的树脂样品加标回收率也在80%以上,那些色粉颜料的加标就惨不忍睹了,回收率在0%到50%之间。我加标是过滤后取1毫升溶液加氨水中和后加的,流动相定容。然后50度一小时。
ikeno
第13楼2014/07/31
你试过 标液不加盐酸和氨水,能测出样品么?仪器公司给的方法 是不加这两个配的。色谱柱是 5190-2488
第14楼2014/07/31
不加也是能测的,我最开始的时候就是这样做的。那时试剂空白加标也没问题。
xrfcom
第15楼2014/09/30
我做过的,有三价铬转为六价铬的,也遇到六价铬转为三价铬的,怀疑是器皿的问题,中间用的耗材太多了。
xuquanhui
第16楼2017/11/08
影响三价格和六价铬的转化原因挺多的,主要有PH值和样品的金属离子、还原性物质等。建议PH值比标准上的7.0稍高,调到7.5~8.0。样品中的金属离子和EDTA络合会使PH值下降,加速六价铬的降解。详情不重复写了,请参考下面的帖子:http://bbs.instrument.com.cn/topic/4570309
