rain070205128
第15楼2014/08/21
我前两天用“王水-HF-双氧水”体系消解了GSS-3土壤标样,刚刚上机测试(650灰化(硝酸钯改性剂),1350原子化。如果还是用仪器推荐的2000原子化,峰型还是倒峰。已经证明跟HF酸有关系,但是土样不加HF的话,消解液会很浑浊),背景值小于样品峰高,样品峰型良好。
利用标准加入法,计算出消解液Cd浓度0.75ppb,换算成土样含量是0.072mg/kg,比标准值上限(0.060±0.009mg/kg)稍高。。是不是还需要用全过程空白液上机做一个标准加入曲线,计算出全过程的空白值,然后用0.072减去空白值?
注:标准加入法 曲线 斜率0.078,r=0.993
标准曲线法 斜率0.09
小小小风
第16楼2014/08/21
是的
过客zzx
第17楼2017/05/24
楼主的问题解决了吗?我现在测土壤镉遇到的问题和楼主一模一样,如果楼主问题已经解决,能否把样品前处理方法和石墨炉升温程序说一下,让我学习学习,我的仪器是岛津AA7000,质控样是GSS-8,非常感谢!
