zuoqiuyelin
第11楼2014/08/01
量值溯源就是可以一级一级的往上追溯 最后的结果就是国际标准物质。拿玛法做例子。你们自己单位的玛法是由给你做计量检定的单位的玛法计量的,给你做计量检定的单位的玛法是由给它做计量检定的单位计量的,...我们国家最终的溯源是国家标准计量中心 然后我们国家又是由国际的一个计量检定来鉴定的,最终追溯的源头就是全世界所有的玛法计量检定的依据标准都是国际上唯一确定的一组砝码。。。。不知道楼主看懂没 这个是我在参加CNAS内审员培训的时候老师讲的。所以你自己在实验室用计量检定过的天平来自己校准玛法也算的。因为都可以追溯的到源头啊。
lhl1188
第12楼2014/08/01
检定为啥不是量值溯源?我刚从中国合格评定国家认可委员会网站的“实验室常见问题”中看到这样一题1. 实验室对溯源结论为“合格”的检定证书,是否需要确认?答:需要确认。因为仪器设备检定合格,但不一定能够满足检测/校准的需要。如果检定不是溯源就不会发布这样的问题是吧?
windy
第13楼2014/08/04
那他们是在怎么给仪器检定的呢?他们也是拿标准样品在仪器上做,看出来数据是否合格这样子吗
第14楼2014/08/04
请注意楼主的问题:量值溯源就是检定?我的回答的意思是检定不是量值溯源,校准才是。[/quot为啥检定不是量值溯源?只有校准才量值溯源吗?
第15楼2014/08/04
谢谢,大致看懂了
七月破晓
第16楼2014/08/13
检定和校准都是溯源方式,就和猫猫说的一样,检定是自上而下的,所以称为量值传递,而校准是自下而上的,是量值溯源的主要方式。
第17楼2014/08/13
差不多可以这么理解吧,计量检定部门会有自己的一套装置的,按照检定规程检定,比如会有恒温装置去检定仪器设备的示值误差,示值误差在范围内为合格,当然还有很多其他项目。
djbhbez2004
第18楼2014/08/21
量值溯源的方式包括检定和校准等。
