逆天一棍
第21楼2014/08/01
测试一下就知道了。
第22楼2014/08/01
是的。我是为了更快的出结果,才设计的10分钟时间。你知道的,这种实验,都是插空做的,而不是专门去做的。而且,顶空,常用的可能是用来检测溶剂残留。所谓残留,就是说含量应该很少。所以较长的保温时间,有利于低浓度的物质挥出。而我这个实验,乙腈的量是很大的。不存在挥出很少的问题。而且,只要样品处于同一个挥出的水平上,即便没有完全达到气液平衡,至少自我感觉,误差不会太大。用来比较大小足够了。
wsy18
第23楼2014/08/02
如果乙腈与水的比例倒一下会是什么结果呢?
bingwang228
第24楼2014/08/02
是的,摇匀还是很有必要的
xue2009
第25楼2014/08/04
确实是要做平行样,才能说明问题。这个建议踢得好!
dahua1981
第26楼2014/08/05
摇匀是必须的,主要是用什么方法
第27楼2014/08/09
我认为,两相分离是必然的,区别是分离的快慢而已。具体到这个颠倒比例,应该也会出现不均一的情况。但是如果做色谱图能不能显示出来,不好说。毕竟,检验也是有误差的。
第28楼2014/08/09
现在每天用之前的摇匀,成为我的必备的一道程序了。
第29楼2014/08/09
不知道如果我当成一个课题真正的去研究清楚,还能参加每个月的原创吗?
第30楼2014/08/09
我习惯于用手。
