bless_99
第11楼2014/08/04
谢谢,现在已经好了,期间换了个点火线圈和喷嘴!
侠客行008
第12楼2014/08/04
这么说是点火线圈开路了?烧断了?电路板是好的吗?
第13楼2014/08/05
应该是开路了,点火老点不上,肯定就是喷嘴的问题了!但一直搞不懂为什么会这样?感觉换下来的喷嘴挺好的
第14楼2014/08/05
喷嘴是负责气路的,点火线圈是个类似白炽灯灯丝的小线圈属于电路元件。两个不是一个东西。你当时没用万用表测量一下从点火线到地的电阻吗? 如果是高阻是开路,如果是很低的0.x ohm到几欧姆,那么灯丝可能是好的。说不定是喷嘴堵了?拿下的喷嘴你用针捣捣看是不是堵住了?
laidekeai
第15楼2014/08/07
楼主有没有想过,到底是什么原因造成了点火反复?如果是喷嘴导致点火异常,哪为什么设备提示点火线圈有故障?
slb114054
第16楼2014/09/25
最终原因找到了吗,是喷嘴还是点火线圈的问题?
第17楼2014/09/26
是喷嘴的的问题!但出现了一个新的问题,就是信号至少降了1-2个数量级,后来还是叫工程师过来,发现FID基座里的螺圈生绣了,哎,问题真是多。然后就一直在纠结是不是在维保合同内,A的工程师没做好这方面的保养。所以还是给大家提个醒,在维保内,一定要让工程师做个全面的保养,不能让他们草草了事。
coffee8
第18楼2014/09/29
这倒是需要引起大家的注意有时候保养不能只是停留在表面不知道这个地方生锈与什么原因有关系呢?
第19楼2014/09/29
他主要说的是环境问题,他说潮湿呀,脏呀,用久了导致螺纹与喷嘴上的螺纹太紧,取喷嘴时用力过大会使螺纹失效,还有一些样品也会生成一些腐蚀性气体等等。因为仪器毕竟也用了差不多5年了,期间走过几波人,所以要追查原因也不容易。唯一可以确定的是,期间工程师做保养,都没去保养这一块!
第20楼2014/09/29
现在有没有说以后这个地方该如何自己保养呀?
