牛二
第11楼2014/07/30
嗯,等过几天不忙时 换新衬管
xiaowei_zhuang
第12楼2014/07/30
下班回家前,把进样口温度调高到280°,第二天再走个老化,会相对好点。
wakinqian
第13楼2014/07/30
楼主换个衬管吧,PS你的衬管是带玻璃毛的吗???
第14楼2014/07/30
带的,在衬管的底部放玻璃棉
侠客行008
第15楼2014/07/30
也许柱子也是可能的原因,最好过夜时候也烘烤一下柱子,多跑一些空序列,把污染物拷出来。
everlastingz
第16楼2014/07/30
用你常用的方法走个空白
安平
第17楼2014/07/30
可能进样口内部污染。
symmacros
第18楼2014/07/31
残留很正常,所有每天开始我都会空走一下程序老化一些再做样。
tang566
第19楼2014/07/31
清洗进样口,老化色谱柱。
870309
第20楼2014/07/31
首先,你是采用SCAN模式吧!这个模式下丰度会有些高,进样模式如何,不分流还是分流;其次,衬管建议经常进行清洗,实验室准备几根衬管,经常更换,不更换的话会影响仪器的灵敏度等等;再次,建议老化下色谱柱,然后用色谱纯试剂多走几针试试看下;最后,若有问题,可做后续交流。
