wccd
第21楼2014/07/30
四、ARL3460直读光谱仪透镜的清洗。4.1 拆下的透镜及光通道组件,如图所示。
第22楼2014/07/30
4.2 清洗干净透镜组件光路通道内的灰尘。
第23楼2014/07/30
4.3 用绸布蘸取分析纯乙醇进行小心擦拭透镜表面,并清理透镜底座上面O型圈的污染物。
第24楼2014/07/30
4.4 注意当透镜清理干净后,绝对不能用手指触及透镜的表面,也不要用硬物擦伤碰透镜。可用少许硅脂涂抹O形圈,以便安装复原时润滑和防止漏气。
第25楼2014/07/30
4.5 也可使用优质棉签、脱脂棉蘸酒精,由内向外擦拭镜面直至无污染物为止。
第26楼2014/07/30
4.6 擦完透镜晾干后(也可用吹风机吹干),先将透镜装回原位,注意将透镜底座的两个开口部分对准黄铜螺丝,并且红色的球形手柄要反时针拧几扣,旋出红色螺丝,使它的螺丝顶端面低于透镜底座或保持在同一平面,否则透镜无法合适安装。(一定要注意,防止发生意外,否则可能会导致很严重后果)
第27楼2014/07/30
五、ARL3460直读光谱仪透镜的复原安装。5.1 先注意清理底座上面的灰尘,然后放好O型橡胶圈,最后再安装透镜。装回透镜和加热插头后,将透镜底座的两个开口位置与黄铜螺丝错开位置,并拧紧黄铜螺丝夹头。
第28楼2014/07/30
5.2 此时透镜的位置与先前取下的透镜加热导线卡子是比较垂直的,并保持透镜边与电极边平行。
第29楼2014/07/30
5.3 按拆卸反顺序将激发台及火花室部分装好。按原方向将光通路导管小心安装上,用力要轻,不能过猛,否则会弄伤透镜底座。
第30楼2014/07/30
5.4 拧紧氩气铜管螺丝和快门电磁阀螺丝。
