linzq
第15楼2014/08/01
对这个解释不是太满意。台式机高分辨图像那是笑话,场发射都不需要样品杯来满足高分辨像。配合样品台使用,我没觉得。我觉得对样品台的操作还有阻碍、对样品也有限制作用。
我觉得可能这个样品杯设计是早期的产物,主要是一个稳定、保护作用。而后期大部分厂家觉得是个累赘,而稳定和保护作用也不大。但是荷兰的飞纳公司保留了早期的设计,其实这可能是一个理念问题吧。我不是太喜欢这个样品杯设计。
对于那些对仪器操作不用心的人(就像故宫的那个操作员)可能还是有作用的,对于一个有责任心的人,样品杯可能就是一个累赘。
jbcng
第18楼2014/08/01
这么说吧,这是台式的电镜,配合显示屏,就是一台式电脑,外观还是比较整齐,没有裸露的部分,清洁工作比较方便。体积小,占面积少,方便转移。
这个样品杯的设计是配合仪器的,因为是把样品室往上打开,把样品杯直接放进去后,关上就可以了。对比敞开式的,这个设计可以防尘,而且可以有效的保证真空度。样品杯还有个作用是调节距离。
linzq
第21楼2014/08/02
这个样品杯的设计是配合仪器的,因为是把样品室往上打开,把样品杯直接放进去后,关上就可以了。对比敞开式的,这个设计可以防尘,而且可以有效的保证真空度。样品杯还有个作用是调节距离。[/quote]
保证真空度主要还是样品本身的处理来得重要,真空杯存在一定封闭空间对真空度快速抽取还不是太有利,所以样品杯有利于保证真空度不敢苟同。要保证真空主要是放进样品室的东西越少越好,样品越干燥、挥发物越少越好,样品杯的作用呢我觉得在这方面未必是有益。其实防尘主要还是你电镜安置环境最为重要,样品杯作用其实微乎其微。而且像我这里的S-4800对真空、防尘要求极高的都采用敞开式,台式机做这种要求我觉得有点多此一举。
jbcng
第22楼2014/08/02
保证真空度主要还是样品本身的处理来得重要,真空杯存在一定封闭空间对真空度快速抽取还不是太有利,所以样品杯有利于保证真空度不敢苟同。要保证真空主要是放进样品室的东西越少越好,样品越干燥、挥发物越少越好,样品杯的作用呢我觉得在这方面未必是有益。其实防尘主要还是你电镜安置环境最为重要,样品杯作用其实微乎其微。而且像我这里的S-4800对真空、防尘要求极高的都采用敞开式,台式机做这种要求我觉得有点多此一举。[/quote]
防尘肯定是跟环境有关系的咯,如果不是设计成做微生物的无菌室,尘是避免不了的,一两天肯定不会怎么样,常时间累计下来对仪器肯定不利。而且台式的美观度比那些总好多了,就像苹果一样,硬件配置跟其他的还是有不少距离,但是美观度就是人们选择他的一个理由。
