Eason大愚
第76楼2014/08/11
1、场发射电镜没有样品杯,不怕震动,是因为它们都有配减震台(这东西价格也不菲),而且放置场地环境要求非常高,需要工程师提前设计好,而且很多都是放置在一层,而飞纳对放置环境几乎没有要求,不需要减震台,而且高层也可放置,拍摄的过程中,轻拍仪器图像都不会变形,这么好的防震技术,技术专家的巧妙设计竟然被你说成了鸡肋!能不能长点心。。。。
2、飞纳的灯丝寿命至少是1500h,而不是你所乱讲的“宣称是1500h”,甚至有些客户达到了1800h,还能继续使用。这一点不知道就不要乱喷!以显得你的无知。。。。
3、原位按刻度精确调节工作距离这个是保证样品不会碰到探测器,总比这样肉眼去估量好吧。。。。
姑苏一梦
第77楼2014/08/11
第一个,请问有几台场发射电镜配了减震台?占有多大的比例?我告诉你,99%的大电镜都是没有配置减震台的;至于你说的一层,我想告诉你的时候,我们实验室用的那台日立S-4800冷场发射扫描电镜就放在我们实验楼3层,也没有放减震台,也没有任何问题。
第二个,我听说过CeB6灯丝只用1200h的,当然肯定有用的长的;
第三个,一个有保护的电镜都不会因为没有这个装探头的,超高的要么就被设计进不去样品仓,要么就有IR-CCD设计来进行保护,所拿装探头来说事。。。我只能说呵呵,再说你见过几个装探头的?
kawagoe
第78楼2014/08/11
注意网络语言文明!
其实设计时都有自己的考虑,都有自己设计的原因的!
fengyonghe
第83楼2014/08/11
加点破折号免得被遮盖——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————都这样说了,文明讨论很重要。我认为就是这个样品杯起到的重要作用是防止样品台的高频振动。样品杯做的很厚重,固有频率低,可以起到这个作用。至于说可以快速达到真空,最多也就是使样品室内的气体减少了一些体积。
