yzguo
第11楼2014/08/01
如果你使用的是3mm内径的填充柱,可以关闭隔垫吹扫,直接无视这个问题[/quote]只能先这样了。
飘殇
第12楼2014/08/01
是不是换了柱子啊?
Tantantant
第13楼2014/08/01
和我遇到的问题差不多,7890B前进样口吹扫流量达不到,先前怀疑是吹扫流路堵塞,但前后进样口流路互换之后还是不行,所以排除了流路的问题,后来把电磁阀前后对调了一下,前进样口的电磁阀换到后进样口,后进样口又不行了,所以判断是电磁阀故障。建议你也用这个方法试试,很容易判断是哪出问题了。
第14楼2014/08/02
多谢各位的回复。
侠客行008
第15楼2014/08/08
楼主问题解决了吗?有没有发现倒地是什么造成这个故障现象呢?也上来更新一下啊
第16楼2014/08/12
突然正常了,究竟是什么原因还不知道。
第17楼2014/08/12
你的柱子是什么长度和口径的呢?难道真的是填充柱?如果在极低的柱头压下,隔垫吹扫流量可能会出现很低的值而达不到设定值,从而和你的故障现象类似。
第18楼2014/08/12
3m填充柱,3mm内径柱头压最低应是多少?
第19楼2014/08/12
这个取决于你的设定流量值和炉膛温度了。你可以设置你的柱流量,和炉膛温度,看看此时实际的柱头压力值在GC上显示是多少。如果此时柱头压只有1-2psi这样的极低,那确实很难保证隔垫吹扫流量还能达到3mL/min的设定值。此时最好的办法就是关闭隔垫吹扫通道了。如果柱头压此时是高于5psi,那么估计问题在其他方面了,也许你的气阻脏了?或者那个电磁阀工作有些异常?都有可能
slb114054
第20楼2014/09/05
气路堵了还好,电磁阀堵了就比较麻烦了
