Sykren
第11楼2014/08/02
肯定没过载,我进过比这浓50倍的样,10μl都没问题
bingwang228
第12楼2014/08/02
定量环是多大的,会不会定量环太小,进样有问题
第13楼2014/08/02
默认的,100噻
浪淘沙隐
第14楼2014/08/02
和溶剂效应一样的道理。你进100μl,体积太大,一时系统还不能完全平衡,就导致了分叉峰,正常。
第15楼2014/08/03
我们这必须进100μl,因为浓度定死了,请问您有没有好的方案解决这个问题
第16楼2014/08/03
你不是说进20μl没有分叉峰吗,增加样品浓度就可以了。
第17楼2014/08/03
浓度定死了,必须进100啊
第18楼2014/08/05
样品浓度增加一倍,进样量减少一半,会不会出现溶剂效应?样品浓度增加五倍,进样量减少至五分之一,会不会出现溶剂效应?
雪妖
第19楼2014/08/06
柱子进样体积过载,可以试试较大内径的柱子,不合理的你就可以改变呀,还有一种增加你进样阀和柱子之间的链接管路,使流动相充分与样品溶剂混合
第20楼2014/08/06
问题已经解决了,谢谢大家的帮助
