马克思的战友
第11楼2014/08/03
配这么高的??并且还没有分流是不是?
record123
第12楼2014/08/04
学习了不少
sseven
第13楼2014/08/04
嗯,是的,按照国标标准上设置的不分流。。。
千层峰
第14楼2014/08/04
分流好点。为啥不参考下国外标准呢?如EN14362-1
symmacros
第15楼2014/08/04
请问国标上面的曲线浓度范围是多少?
第16楼2014/08/05
又重新做了一次,还是先选择不分流,结果30ppm,20ppm,15ppm和5ppm这四个浓度下2-萘胺居然发生了之前的情况,直到3ppm才出响应值(跟上次的情况又不一样,每次都会换几个化合物出不了数据),今晚选择分流1:15再做一次
第17楼2014/08/06
国标里也没有规定曲线浓度范围,只规定了最低检出限是5ppm,GB/18401(国家纺织品的安全规范)限量值是20ppm,Reach法规中有个限制是30ppm,所以我就是按照这几个点上下来做标准曲线的。
Aspzz
第18楼2014/11/20
是不是软件校准设置的问题我们有时候也会遇到明明有峰自动校准不出结果的情况可能跟积分条件有关系至今也是没弄明白
forth
第19楼2014/11/21
浓度太高,出峰时间会延后,离子比例也会有变化,所以会检测不到,需要手动积分,但这种情况一般都超出线性范围了需要稀释。
第20楼2014/11/25
浓度小一点这种情况可能出现的少一些,我后来设置分流比后基本都能出峰了,有的时候跟选特征离子有关系。
