everlastingz
第11楼2014/08/02
含羟基的比较明显 如 香茅醇 香叶醇 羟醛 还有MDJ也有 另外DPG也是
第12楼2014/08/02
之前都没事 最近这两天突然发现这样了 不知是不是之前某个样品造成的
jiangwibo
第13楼2014/08/02
浓度过大、柱子不合适、柱子损伤即将报废迹象、污染,这是我遇到过的,楼主质谱图看了吗?另外,若是安捷伦的仪器,四级杆脏了,基线上也会出现坑洼凹凸的现象。
第14楼2014/08/02
柱子刚换不久因为是做日化香精的 应该不会那么脏 那么快废掉吧 ,另外是安的仪器!四级杆脏了 调谐报告会体现吗
gaogao0214
第15楼2014/08/05
我也遇到过,调谐了一下就好了
第16楼2014/08/05
这样啊,那就不是色谱柱的问题了?
牛二
第17楼2014/08/06
不可能是色谱柱的问题吧,话说hp-5的柱子很耐用
