tutm
第11楼2014/08/05
计量部门给你留了Zn的标样,那说明他们也是使用熔点给你校准的
gmpi
第12楼2014/08/05
型号:TG 209 F3
第13楼2014/08/05
那没问题,肯定可以通过测熔点标定仪器温度的试着按这方法操作一下看看,不行看下Help,里面有详细讲解的
KK-yiqi
第14楼2014/08/05
[div]原文由tutm发表: 那没问题,肯定可以通过测熔点标定仪器温度的试着按这方法操作一下看看,不行看下Help,里面有详细讲解的[/div]耐驰的TG温度都是用金属标样熔点来标定的吧,也提供居里点标样吗?那还要外加磁场。印象里居里点标定多用于皿下式。
第15楼2014/08/05
我找到C-DTA了,可是说这是一个可选的计算软件,打不开
第16楼2014/08/05
打电话问下仪器工程师吧。这个功能现在应该是标准配置了,可能你们买的时候还是可选件,让他告诉你如何开通这功能吧。
第17楼2014/08/06
谢谢了,我再想办法吧
tclj
第18楼2014/08/26
也可以设定自样规程,进行自样,看您的要求
ht-_000001
第19楼2014/09/05
第20楼2014/09/05
熔化吸热出峰。
