夕阳
第12楼2014/08/02
楼主的表格有些看不大懂。请按下述要求填写出来:样品名称 吸光值标准空白 xxxxxx标准1 xxxxx标准2 xxxxxx标准3 xxxxx此外请将共走曲线图产上来。再者,楼主的仪器是什么型号的?是什么背景扣除方式的?
wnnzl
第13楼2014/08/04
看你的RSD仪器应该是稳定的,Cd的仪器条件是否ok,主要是灰化原子化温度
zhouzhoutao
第14楼2014/08/05
[div]原文由chengshen发表: 我用的是液体标液,直接用水稀释的[/div]你可以改用稀硝酸做溶剂试一下。(我用的进口硝酸)用酸效果还可以
第15楼2014/08/05
[div]原文由chengshen发表: 我用的是液体标液,直接用水稀释的[/div]就是用稀硝酸配标液
huangza
第16楼2014/08/06
镉的曲线怎么不完整?上一张完整标准曲线图吧,仪器是热电的吧
Goodday
第17楼2014/08/07
当时我们这边用Cr火焰法测量,曲线没做出来。后来做Cr之前用10ppm的标液优化火焰和燃烧头的高度之后,曲线线性不错三个九。你可以优化一下火焰和燃烧头高度试试。
第18楼2014/08/07
Cd Cr做一下灰化和原子化温度的优化,热电的仪器灰化原子化优化在动作——灰化原子化里面。你做Cd和Cr用的是同种石墨管么?Cd用普通的,Cr用涂层的。进样没问题,优化也做了的话,那就在把标准好好配一下,用硝酸做稀释液配一下!
JIANNAN
第19楼2014/08/08
1.建议你cd的曲线范围选0~3ppb,仪器设置选校正曲线过零点非线性,最好用1g/l磷酸二氢氨和0.6g/l硝酸镁作基改;2.测cr建议你把曲线范围选0~25ppb。
