bingwang228
第61楼2014/08/08
我们是液体样品,牛奶之类的,做完样品,放回去有时候不注意就会撒出来,时间长了就有味道,很难清理,味道要散好几天
第62楼2014/08/08
又天花板的,天花板也要检查一下,还有一些下水管,都是老鼠爱呆的地方
ECHO007
第63楼2014/08/08
我们以前也是这样。
第64楼2014/08/08
下班通风通到第二天早上。
第65楼2014/08/08
进水了就得不偿失。
WUYUWUQIU
第66楼2014/08/09
密封一下就好一些吧
第67楼2014/08/09
实验室一般都有天花板,也是一个污染源
第68楼2014/08/09
冬天就没有事,夏天味道大
第69楼2014/08/09
万一下雨了咋办
逆天一棍
第70楼2014/08/09
尽量不在里面呆呗。
