symmacros
第11楼2014/08/04
请问虚拟机下运行通畅吗?另外我不知道楼主目前是什么版本的MS ChemStation?
侠客行008
第12楼2014/08/04
虚拟机运行速度还可以。当然我自己的电脑配置很强大。 当时是4核CPU, 然后16G DDR3, 硬盘是1G HDD;Win是Win7x64;虚拟机最大好处就是你可以得到一个很干净的不受其他软件干扰的安装系统,这样对gc-Chem或者MSD-Chem都是很好的。还有个建议,最好这个电脑别上网,别安装360什么这些。
第13楼2014/08/04
我的MSD机器被其他人借走了,好久没用了。最后我使用的最新的MS-Chem就是E2.02.SP1的Mustang啊。 没用过Muhunter那种MS-Chem.
gychao123
第14楼2014/08/04
顶空可以和自动进样器连接到一个进样口.
mz_0509
第15楼2014/08/05
那用FID时,把MS关了,MSD工作站会不会无法处理数据了呢?
第16楼2014/08/05
不用关MS,处理数据是离线的。
第17楼2014/08/05
但不知道楼主MS和ECD是不是一样的柱子,以及同一根柱子以什么方式连接两检测器的问题。
hlb0902
第18楼2014/08/05
第19楼2014/08/05
学习学习!都是大神
forth
第20楼2014/08/05
加多一个进样口,仪器的使用灵活多了。一台岛津气相2010也就不到20W,也可以考虑。
